08-16-2021, 06:05 AM | #155 | |
Rep 2,180
Both use the exact same tuning software. |
helmet91302.00 |
08-16-2021, 12:42 PM | #156 |
Rep 4
Good afternoon
First of all, thank you for all the information that you are putting. I have a 440i from 2021 and have bought the Up7dsp and the Ram 1.7 cable set. I have done all the installation and the result is that when I turn it on, the sound is very low and as if the subwoofers do not work and it does not allow me to load any configuration. The installation is correct and easy, first I disconnect the original cables and put them in the 1.7 ram and then I have made the direct power supply from the battery. But I couldn't get it to work. Does anyone have any idea what may be happening to me? Apologies for my English and thanks for the information, Kind regards |
08-16-2021, 03:05 PM | #157 | |
Rep 2,180
08-17-2021, 01:17 AM | #158 |
Rep 4
Hola Encanto . Si que lo tiene , es lo primero que comprobé , la referencia es la M117002 que según la pagina del fabricante es la que lo tiene y la ref M17001 es la que no lo tiene. El mío según la ref de la caja del producto es M117002
Es muy raro , pues lo pongo en marcha y es como si los canales de los subwoofers estuvieran anulados , vuelo a poner con el Hifi quitando en cableado 1.7 ram y funcionan bien .- Tengo que probar metiéndole al programa alguna configuración especifica ....me baje este fichero Up7_ram676basic.afpx de la pagina del fabricante para probar y nada no hace nada , se conecta pero no actualiza nada ....Gracias por tu interés , Saludos . |
08-17-2021, 06:28 AM | #159 | |
Rep 2,180
08-18-2021, 01:26 AM | #161 |
Rep 4
Bueno, si que esta como me lo ha mandado en la foto, por lo que el aparato es el correcto ....por fin he conseguido que funcione, ahora me queda configurarlo bien...voy a hacer pruebas con diferentes configuraciones .
Encanto , ¿sabes de algún sitio donde descargar ficheros afpx....la verdad es que no controlo nada el dsptoolpc?.- Saludos |
08-18-2021, 04:24 AM | #162 | |
Rep 2,180
08-20-2021, 04:30 AM | #166 |
Rep 222
https://www.audiotec-fischer.de/en/m...ase/soundIndex
You might need to use the Match UP7 amp file though (if it works) doesn't seem like one exists for BMW. Maybe you can download it from bimmertech? |
08-26-2021, 09:08 PM | #167 |
Rep 21
08-27-2021, 05:03 AM | #168 |
Rep 222
08-27-2021, 05:20 PM | #169 |
Rep 2,180
09-05-2021, 11:27 PM | #170 |
Rep 91
I just recently installed the Bimmertech PP 86DSP in my G20 330i M Sport and have a few things to note:
1. The stock HiFi subs started making a burning smell with any sort of bass, you'll need to 100% replace them with the Bavsound/BimmerTech offerings or you're going to be very sorry 2. The turn signal is annoyingly louder when you're driving with low volume, however I just found an expert coding to change the volume, so I'll mess with that tomorrow. 3. ASD won't code off!! I've gone into RAM and disabled ASD but it won't shut off, and it's driving me crazy 4. Sound quality is unbelievable otherwise now that I have the Bavsound subs installed (wasn't too bad to install), but once I can figure out how to remove ASD I'll be happy forever |
VipinLJ1949.00 |
09-09-2021, 05:05 PM | #171 |
Rep 21
Alright, I'm a little confused.
Attempted the upgrade today and it did not go well. I look on youtube and there are several vids of the bimmertech version of the UP 7DSP...yet that one doesn't require you to run your own power to the battery?? And it comes with a new full mounting bracket to literally just stick it on up there? I thought the bimmertech was basically just a rebranded Match up7...so how does it work with the harness's power instead of having to go to the battery? And how does it work without the pp io cable? And the mec analog? All these videos are about iDrive 7 yet no mention of needing that stuff. Why have people been talking about the UP 7 DSP the past several pages when this other version exists?? That's actually plug and play?? And now here's me $1300 later and I'm still going to have to go to an installer. This addresses my two main install snags - I don't see where I can run the power to the battery without a big bump in the floor liner since there doesn't seem to be a conduit from the battery area to the amp area, and I don't have the hardware, tools, or know-how to mount the amp somewhere securely. Last edited by MashMaster; 09-09-2021 at 05:20 PM.. |
09-10-2021, 07:55 AM | #172 | |
Rep 2,180
BimmerTech amp is their version of the Match PP86DSP, not the UP-7BMW or the UP-7DSP.
Whatever you got is not from BimmerTech as it comes with the mounting bracket and is PnP -no need to wire it to the battery. The UP-7BMW also includes the mounting bracket and is PnP. The UP-7DSP is not PnP. Quote:
09-10-2021, 10:56 AM | #173 | |
Rep 21
I bought the UP-7DSP, Mec Analog, and PP-IO like everyone in this thread said to. Now it turns out there's a PP86DSP that is the same thing but actually fully PnP? Why was that never mentioned in this thread? Why would people still be buying and telling people to buy the UP-7DSP? |
the1stgunner0.00 |
09-10-2021, 05:14 PM | #174 | |
Rep 222
https://www.audiotec-fischer.de/en/m...ifiers/up-7bmw |
09-11-2021, 12:19 PM | #175 |
Rep 21
09-11-2021, 12:22 PM | #176 | |
Rep 21
